démontage d'une porte de frigo - Réfrigérateur DAEWOO
Publié le 24 oct. 06h52
Bonjour tout le monde. Mon vaillant frigo américain de 10 ans fonctionne parfaitement mais le tuyau qui amène l'eau fraiche au distributeur s'est rompu au niveau de charnière. Je n'ai pas d'autre choix que de le remplacer mais il me faut démonter cette porte (j'ai bien dit démonter, pour l'enlever c'est facile). Ne voyant aucune vis apparente, je me demande si celles-ci ne seraient pas derrière le joint qui est collé?
Avez-vous déjà rencontré cela? Merci pour vos réponses
Myron Expert - 24 oct. 07h00
suite a votre demande
si au niveau du joint derriere le joint ou si joint clipse enlever le joint vous n avez aucune vis c est que la porte est monte thermocolle ave le Polyuréthane et malheureusement ce n est pas demontable
vous allez tout endommager si vous chercher a demonter en sav quand cela arrive on change la porte
bonne jounee
