Trop de glaçons [RESOLU] - Réfrigérateur DAEWOO FRNQ22FCB RSQ50CFBL8U01PE53A0
Publié le 29 mars. 15h55
Le frigo continu à fabriquer des glaçons même quand le bac est plein
Aidez Did, proposez une solution
Bricolo Débutant - 29 mars. 16h12
Bonjour DidEssayez de réinitialiser l'électronique du frigo. Tout simplement en le débranchant 10 minutes .Ça va vider l'électricité des condensateurs. En réserve après rebranchez. Sinon un contacteur vers le bac à glaçons,? Un fil débranché ou mal connecté ?Bon essai , peut être la solution cordialementMyron Expert - 29 mars. 16h25
EN DESSOUS OU SUR LE COTE VOUS AVEZ UN PETIT BOUTON RESET sur la fabrique de glace cela permet quand vous appauyez dessus de lui faire untest complet c est a dire rotation demoulage repositionnement du bas plus prise d eau vous devez avoir le bras sur le cote qui bouge et c est lui qui quand il touche les glacon dessosu quand le bac est plein comme il ne peut se repositionner il arrete la fabrication de glacon // don c verfier si elle tourne bien // myronMyron - 29 mars. 16h27
la reference de la fabrique de glace est 3012250000 mais elle est epuise fournisseur donc a voir si vous trouvez sur le net mais peu etre d occasion // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
