Bruit moteur bac à glaçons et éclairage commande affichage faib [RESOLU] - Réfrigérateur DAEWOO 1713913
Publié le 27 mars. 16h38
Bonjour, mon frigo americain daewoo frs u20fai  à arrêté de fonctionner. En voulant le retrancher le moteur et ventilateur fonctionne bien mais gros clac au niveau du moteur bac à glaçons et sur commande d'affichage l'éclairage est faible. Il fonctionne un moment et se recoupe et plus rien. Es ce la carte de puissance qui gère tout çà ? Si quelqu'un a eu ce problème  et pouvait m'éclairer cela serait  bien. Merci
Myron Expert - 27 mars. 17h45
Verifier si pas de fils coupe dans le passage charniere celle en haut gch cote congelateur // apres beaucoup de piece epuise fournisseur = carte de commande de puissance epuisé /// myron
