mon bloc de fabrication de glacons ne les .fait pas tomber - Réfrigérateur DAEWOO FRNU21DFV FRU54CDLE8N
Publié le 18 déc. 09h21
frigo americain Daewoo FRNU21 .Les glaçons se forment mais après la rotation du bac, ils ne tombent pas dans le réservoir. Le cycle se poursuit et de l'eau vient se déversée à nouveau dans le bac à glaçons qui est toujours rempli par le cycle précédents.L'eau tombe dans le réservoir. Une partie gèle et une autre coule par l'orifice de distribution de glace.J'ai démonté le bac, j'ai retiré le calcaire qui s'y était déposé .Mais pas de résultat. Remarque: si je force le système par le petit bouton poussoir de test, le cycle s'effectue totalement, mais les glaçons ne tombent toujours pas.
Repamax Expert - 18 déc. 18h02
essayer de décoller les glaçons du bac et voir le résultat
mitchou - 20 déc. 10h52
Merci , j'ai essayé plusieurs fois mais lors des cycles suivants , le problème est le même. Bonne journée
Matthieu55 - 17 avril. 15h33
Bonjour, j'ai absolument le même problème sur la même référence de frigo avez vous résolu le votre ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 17 avril. 16h33
regarder quand la fabrique demoule si il y a bien la torsion il est possible qu une piece plastique soit cassé et empeche le moule de vriller et donc de demouler //je pense que c est simplement votre fabrique qui pose probleme //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
phil64 - 19 août. 14h05
J'ai moi aussi le même problème ! Quand je l'ai découvert (maison inhabitée durant qq semaines), le carré d'entrainement femelle du bac était cassé, la sonde pendouillait et sa pince de blocage était dans la glace dessous . J'ai rafistolé le carré, le bouton "test" fonctionne mais je n'ai pas fait attention s'il y a une torsion, je ne crois pas. La torsion doit se produire quand le bac est vertical ? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 19 août. 15h08
le bac tourne d un quart se tort un peu pour demouler et repart en arriere // malheureusement la fabrique de glace eest epuisee constructeur il faut chercher sur internet vieux stock ou d occasion //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
phil64 - 19 août. 15h41
Donc quand on regarde la fabrique depuis l'extérieur elle doit d'abord tourner sens inverse aiguilles montre d'1/4 de tour puis repart dans le sens aiguilles d'une montre pour se mettre à la verticale ? Et donc faire tomber les glaçons . Puis revient sens inverse aiguilles d'une montre pour se remettre à l'horizontale.Je vais revérifier. En effet la centrale 3012205810 (mon frigo américain est un FRS T22) est introuvable (sauf une je ne sais pas dans quel pays à 290 € ...). Signaler ce contenu comme inapproprié
phil64 - 19 août. 16h50
Suite, le bac ne tourne pas en arrière au début: il se met vertical (en même temps la palette de niveau de glaçons se lève) puis revient à l'horizontale (palette revient en bas). J'ai enlevé la bac à glaçons (ma réparation n'a pas tenu donc si quelqu'un a un bac ...) et vérifié sur l'entrainement, ça ne va pas en arrière au début, donc y-a-t-il un problème avec le moteur ou sa commande ? On peut faire une RAZ du frigo ? Ou lire/éliminer des codes erreurs ?Merci Signaler ce contenu comme inapproprié
