Daewoo FRS-U20FAV Réfrigérateur .fonctionne mal - Réfrigérateur DAEWOO frs-u20fav
Publié le 28 juin. 21h08
Réfrigérateur américain Daewoo FRS-U20FAV de 2006.
Mon régrigérateur congélateur a un problème de fonctionnement.
Il fonctionne encore, il "refroidit" mais ne congèle plus.
Le congélateur ne congèle plus, et le système de mise en marche régulier (toutes les heures environ)
ne se déclenche plus.
J'entends tout de même le moteur fonctionner.
Les températures affichées sur le panneau digital
diffèrent de la température réelle.
-13° et 3° affichés pour 4° et 7° mesurés.
La plaque intérieure du congélateur a été démontée, un peu de givre, mais sans plus.
J'ai procédé tout de même au dégivrage.
La grille arrière a été démontée et le tout aspiré.
Merci de m'éclairer sur ce problème.
Aidez Antoine, proposez une solution
Repamax Expert - 28 juin. 23h07
le ventilateur tourne t il ?
 Bonne journée
Antoine - 04 juil. 15h46
Oui, le ventilateur tourne.
Repamax - 04 juil. 18h01
il faut démonter le carter devant l’évaporateur partie congélateur pour vérifier que l évaporateur soit givré
Antoine - 06 juil. 17h32
Est-ce cela ??
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/27/6/1562434034-img-0249.jpg
2
Repamax - 06 juil. 18h05
oui c est bien cela
et vous avez un problème sur le circuit froid ( manque de gaz ou compresseur défectueux)
pour avoir un diagnostic plus précis il faut faire intervenir un professionnel ( frigoriste)
car vous avez juste une calotte de glace en haut à gauche c est pour cela que je sais que vous avez un problème sur le circuit froid
Antoine - 06 juil. 19h23
Entendu, merci infiniment pour votre aide.
Sauriez-vous par hasard à combien cette intervention peut-être chiffrée ?
