Verrouillage porte four à basse température - Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON FH99PMIXHAS 869990804400
Publié le 19 août. 20h36
J'ai un four ARISTON HOTPOINT FH99PMIXHAS, dont la porte se verrouillage même quand la température est à peine tiède. J'ai testé avec un multimètre ce que je pouvais : sonde OK, ventilateur OK, en revanche, moteur tourne broche KO (mais je ne m'en sers pas) et les fils concernant verrouillage/déverrouillage KO (les fils concernant ouverture-fermeture sont OK et les fils bobine OK aussi). Du coup, que faut il changer ? Cela vaut il le coup ? ou suffit-il de débrancher le module de verrouillage de porte de dessus ? Merci !!
Aidez Bérengère, proposez une solution
instarzhd Novice - 20 août. 16h21
Bonjour, vérifie la résistance de la sonde de température et regarde a quel valeur elle devrait être . si elle n'est plus a la bonne résistance elle peut donné comme info 200 degrés alors qu'en réalité il fait 40
