Changement des résistances du four - Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON 41355
Publié le 28 nov. 05h50
Je cherche un tuto montrant le démontage et remontage des résistances sole et haute de mon four
geanlouis Novice - 28 nov. 10h16
https://www.youtube.com/watch?v=mOX9ZtMG-L8Si la résistance de votre four est défectueuse, une moitié sera beaucoup plus froide que l'autre. Si c'est la partie inférieure, le problème vient certainement de la résistance. Regardez cette vidéo pour apprendre à la remplacer vous-même !Pour trouver votre nouvelle résistance Hotpoint, rendez-vous sur :https://www.espares.co.uk/cooker-oven...Pour toutes les autres pièces détachées et accessoires pour four, consultez :https://www.espares.co.uk/cooker-oven...Attention à ne pas commander la mauvaise pièce : vérifiez bien la référence de votre appareil ! Voici où le trouver sur un four : • How to Find The Model Number on an Oven Assurez-vous que votre four affiche la température correcte à l'aide d'un thermomètre de four.Voici comment l'utiliser : • How to use an oven thermometer Besoin de regarder une partie précise de la vidéo ?0:00 Intro : Votre four ne chauffe pas ? - Remplacement rapide de la résistance inférieure Hotpoint0:29 Quels sont les signes d'une résistance inférieure défectueuse ? 0:48 Outils nécessaires1:03 Consignes de sécurité1:19 Retirer le panneau arrière1:40 Débrancher les connexions électriques de la résistance1:54 Déplacer l'isolant isolant2:19 Retirer la résistance3:01 Vidéo suggérée : Comment trouver le numéro de modèle d'un four3:26 Remonter la résistance4:11 Repositionner l'isolant isolant4:21 Rebrancher les connexions électriques de la résistance4:32 Remonter le panneau arrière5:07 Vidéo suggérée : Comment utiliser un thermomètre de fourSi ce tutoriel vous a été utile et que vous avez maintenant réussi à changer une résistance de four, abonnez-vous à notre chaîne ! Vous y trouverez de nombreux autres guides de réparation, des conseils d'entretien et bien plus encore sur eSpares !Merci !
