Problemen de configuration carte de puissance four Hotpoint - Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON FI4854PblHA
Publié le 30 juil. 14h04
FI4854PBLHA Four Hotpoint 2023
Carte de puissance déffectueuse suite à orage.
Carte remplacer piece d'origne La carte a été programée par le fournisseur.
Impossible de rentrer dans la config donc de démarrer le four
Merci de votre aide
Myron Expert - 30 juil. 17h01
votre four vous affiche t il un code erreur genre f03 f04 // myron
F5HIJ - 31 juil. 06h10
BonjourNe pouvant pas passer en mode configuration effectivement au bout d'un moment le code d'erreur F03 ou F04 s'affiche.Cordialement F5HIJ Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 31 juil. 12h58
sur votre four il ya une programmation du module de puissance qui s effectue directement sur le module avec un logiciel // apres quand vous installez le module de puissance il faut qu il communique avec le module de commande // f03 f04 correspond a ce probleme // sur l etiquette du four vous avez nuemro de serie produit etc .... et deux chiffres pour exemple ( note comme ceci 04/11 ce qui donne AM04 / UI11)il y a une manipulation (uneprocedure)manuelle a effectuer sur le four qui n est pas forcement simple //myron Signaler ce contenu comme inapproprié
F5HIJ - 01 août. 05h30
Merci pour votre réponseJe ne trouve pas les deux chiffres sur aucune des étiquettes du four il y bien le numéro de série le type .....mais pas les deux chiffre avec la carte programmée il y a la procédure de config mais pas les deux chiffres.je vais continuer mes recherches.Encore merci de votre aideCordialement F5HIJ Signaler ce contenu comme inapproprié
