Reparation de Résistance - Sole - Quartz sur Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON FA2544JCIXHA 759991001290
Publiée le 29 nov. 08h47
La réparation de Florent B. est utile ?
Florent B.
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 29 nov.
La panne de mon Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON :
Mon four mettait plus de temps pour cuire les aliments.J'ai donc vérifié si les deux éléments chauffants (résistances) fonctionnaient grâce à un thermomètre de contact. J'ai constaté que la résistance de sole (résistance du bas) ne chauffait plus.J'ai alors utilisé l'outil de diagnostic de Spareka qui me conseillait de mesurer la résistance de l'élément chauffant avec un multimètre après démontage du four. Je l'ai fait et le diagnostic a été confirmé, la résistance était HS.
J'ai trouvé une documentation technique avec photos de la méthode de remplacement de ce modèle de résistance sur un autre site Internet. Les étapes étaient les suivantes :- couper le courant sur tableau élec.- sortir le four de son emplacement (four encastrable), le débrancher et le retourner pour avoir le dessous vers le plafond.- retirer le panneau inférieure et arrière- écarter soigneusement la laine de verre de protection thermique de l'arrière.- découper la protection thermique (laine de verre + alu) du fond et l'ouvrir comme un livre.- retirer l'ancienne résistance et remettre la nouvelle- refermer la protection thermique du fond et refermer la découpe à l'aide de l'adhésif aluminisé fourni- remettre la protection thermique de l'arrière- refermer les panneaux et remettre le four en place.
Le petit plus de Florent B. :
La réparation est très simple, pas d'astuce particulière
Liste des commentaires (0)
