Reparation de Résistance - Sole - Quartz sur Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON CP98SP6FHA 44539570000 53957
Publiée le 10 déc. 16h36
Difficulté : Assez facile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON :
la cuisinière fait disjoncter l'installation électrique. Cette disjonction n'est pas immédiate mais se produit au bout de quelques minutes de chauffe. A la vue de ma cuisinière, deux sources de panne probables: le ventilateur qui normalement tourne en permanence, ne démarre pas systématiquement (sans doute un des bobinage du moteur HS qui peut induire un court circuit), la résistance de la voûte, ou plus précisément la partie assurant la fonction grill, s'est déformée. Là aussi ce peut être la source d'un court circuit. J'ai donc décidé de changer le ventilateur et la resistance.
Le petit plus de philippe duvernay :
Pour la sécurité : débranchement électricité et gazPour le bon fonctionnement : repérage des cosses avant de débrancher afin de remonter sans faute (risque de court circuit, risque de faire fonctionner le grill à la place de la voute et vice versa)
philippe duvernay 0 - 10 déc. 16h37
Je n'ai pas pu mettre les photos...
