Arrêt puis redémarrage Ariston Hotpoint FQ73C.1/HA - Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON FQ73C.1(BK)/HA 03537890000
Publié le 12 déc. 13h50
J'ai un four Ariston Hotpoint  FQ73C.1/HA.
Ou bout d'un certain temps le four se coupe completement (l'afficheur est éteint puis il faut le reprogramer) et redémarre seul au bout de quelques minutes.
J'ai ouvert le capot et j'ai pu contsater que le haut du four (où apparement se situe un capteur de surchauffe) est très chaud lors de cette coupure et que suite à cette dernière le ventilateur radiale se met qasiment tout de suite en route (sécuritée pour diminuer la température).
Cela vient-il du thermostat qui ne régule plus correctement?
Merci
Repamax Expert - 12 déc. 16h05
il faut vérifier au moment de la coupure que  le thermostat de sécurité s ouvre pas
si c est le cas soit un problème de refroidissement ( ventilation) ou de thermostat de sécurité lui-même
