Apres cuisson, fuite au coin droit inférieur de la porte - - Four - Cuisinière HOTPOINT ARISTON FB89GP.1(BK)/HA 03537520100
Publié le 21 févr. 16h41
Bonjour, four FG89GP.1/HA -2009
Donc fuite avec le liquide qui coule sur le carrelage de la cuisineCe n'est pas systématique
merci pour vos idées
Aidez eskual, proposez une solution
Repamax Expert - 21 févr. 18h19
Bonjour Avez vous Vérifier le joint si pas abîmer ?Bonne journéeeskual - 21 févr. 23h37
Bonsoiret merci pour la réponse. J'y ai pensé aussi car le joint n'est pas brillant. Il ne peut pas y avoir une autre causeMerci et Bonne nuit Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 févr. 18h12
regarder si votre four et droit // verfier derriere le four si vous avez une ventilation (voir notice d installation) apres effectivement verfier le joint de porte mais pour moi assurez vous de la quantite d eau mis a la cuisson car cela tourne en vapeur se fige sur la vitre qui est le point le moins chaud et ou la cirulation d air ce fait (( point de rosee ==vapeur refroidissement transforme en eau et tombe au sol du four et fiuit par la porte //// pas de grande solution a part diminue quantite d eau ou le mode decuisson ou le plat utilise //// si vous voulez que l on cherche mieux dites nous le mode de cuisson quell matiere plat utilise grille ou leche frite ect........// myron Signaler ce contenu comme inappropriéeskual - 24 févr. 10h27
Bonjour et merci pour votre réponse. Je crois que je vais m'orienter vers le changement du jointMerci et bonne journée Signaler ce contenu comme inapproprié
