Cave à vin Klarstein Vivo Vino 26
Publié le 11 août. 14h17
Bonjour à tous,
j'ai acheté une cave à vin KLARSTEIN, modèle Vivo Vino 26, la référence semble être 10028491, en 2016, elle n'est plus sous garantie.
Je n'ai plus aucune alimentation électrique dessus, même pas de lumière.
J'ai pensé que ce serait peut-être un fusible à remplacer. J'ai tenté de le trouver.
En suivant le cable d'alimentation, j'ai un boitier noir qui reçoit le cordon d'alimentation et qui est collé au compresseur. Dans ce boitier, j'ai trouvé 2 modules connectés l'un derrière l'autre. Dans l'un d'eux, j'ai découvert un disque blanc d'environ 1,5 cm de diamètre, pincé entre 2 bornes électriques. Je me demande si ce n'est pas un fusible mais aucune référence et aucune recherche ne m'a permis de le vérifier.
Y-a-t-il un fusible sur une cave à vin?
Pensez-vous à une autre explication?
Est-il possible de vous poster les photos de mes recherches pour vous aider à situer ce que j'ai trouvé?
D'avance merci de votre aide.
Cdt
patrickch257603 Novice - 12 août. 07h55
desollé ma compétence se limite au thermostat d"une armoire à vin thomson mais je pense que le disque blanc dont vous parlez pourrait être un parafoudre qui pourrait s'être mis en court-circuit suite à une surtension. Vérifiez avec un ohmètre en levant une patte. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un fusible dans une armoire à vin mais certainement un disjoncteur thermique (proche du moteur ou intégré) en série avec le moteur (dans votre fameux boitier noir?)qui pourrait alors se réarmer si vous le trouvez.
Accrochez-vous cela va marcher!
