Ma cave à vin La Sommelière LS52black ne s'allume plus - Cave à vin LA SOMMELIERE LS52 Black
Publié le 19 juil. 16h10
La cave à vin s'est arrêté subitement.
L'alimentation 220 volt est correcte jusqu'au connecteur de la carte électronique. L'afficheur est éteint. Si je coupe le 220V et je le remets, la cave affiche "888" pendant squelques seconde et s'éteint totalement. Quel est l'élément HS, carte électrique ou panneau de commande?
RepairGuruSpareka Expert - 20 juil. 10h14
Bonjour, l’affichage « 888 » montre que le panneau de commande reçoit bien du courant au démarrage. La panne vient donc plus probablement de l’alimentation basse tension de la carte électronique, qui s’effondre après quelques secondes, que de l’afficheur lui-même. Il faudrait contrôler les tensions de sortie de la carte et ses condensateurs avant de la remplacer.
