Cave ne refroidie plus - Cave à vin LA SOMMELIERE
Publié le 02 oct. 21h57
Ma cave à vins acheté en 2014 fait un bruit assez étrange depuis quelques jours et ne refroidie plus. J'entends le compresseur qui se met en marche pendant 5 secondes, puis on entend un petit clac, et il s'arrete aussitot. Ceci en boucle toutes les 3 à 5 minutes.. Elle n'a pas bougé donc pas subit de choc.. J'ai essayé de regardé si un cable est débranché, mais rien d'apparent.
Que me conseillez vous ?
Myron Expert - 03 oct. 05h51
suite a votre demande vous avez le compresseur qui klixon se met en securite thermique
il faut passer par un frigoriste pour changement du compresseur demander un devis c est asse honereux
cdlt
GaetMontreuil - 03 oct. 06h45
Merci pour la réponse rapide!
Est il possible de réaliser cette réparation soit même? J’ai l’impression qu’un compresseur coûte dans les 100€, sachant que j’ai payé cette cave 250€, je n’ai guère envi de dépenser plus!!
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 03 oct. 18h54
impossible de faire soit meme c est un circuit hermetique; les process de frigoriste ne s invente pas et le cout materiel c est pas la peine
tirer au vide monté un compresseur au loockring ,recharger le circuit (le gaz) ect
malheureusement le cout de rparation depasse le prix de la cave
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 03 oct. 19h26
je confirme la réponse de myron et de plus il est possible de trouver un autre problème après le changement du compresseur ( circuit plein d oil ou un circuit plus hermétique dans une parti non accessible)
Signaler ce contenu comme inappropriéGaetMontreuil - 04 oct. 09h31
Merci beaucoup pour vos retours ! Au moins ça a le mérite d'etre claire, je vais me racheter une cave neuve !
Signaler ce contenu comme inappropriéRamire Novice - 23 févr. 20h48
Bonjour macave a vein lasomeliere. onvien de référé.legaz.y on arive paz adesandre la température.tutan y reste a 14c . Can onvo desandre a 10c les buton i reponden.paMyron - 24 févr. 12h03
pouvez vous faire une demande avec la reference et a votre nom // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
