La température entre les 2 compartiments non conforme - Cave à vin LA SOMMELIERE sls33dz
Publié le 11 juin. 11h16
Cave a vin la sommeliere SLS33DZ acheté toute neuve, mise sous tention avec réglage de la température pour les 2 compartiments mais aprés 24 heures la température obtenu ne respecte pas celle programée ? La sommeliere nous a renvoyé une cave neuve (qui fonctionne) sans reprendre celle défaillante, et pour ne pas gaspiller je vais essayer de réparer la 1ere
Cordialement
RepairGuruSpareka Expert - 29 juin. 13h52
Bonjour,Comme La Sommelière vous a renvoyé une cave neuve qui fonctionne correctement dans les mêmes conditions, cela confirme assez fortement que la première cave a bien un défaut interne, et pas seulement un problème de réglage ou d’installation.Avant de démonter, je commencerais par quelques contrôles simples :1. **Vérifier les températures avec un thermomètre indépendant** Ne vous fiez pas uniquement à l’affichage de la cave. Placez un thermomètre dans chaque compartiment, idéalement dans un verre d’eau, puis laissez stabiliser 12 à 24 h porte fermée.2. **Respecter les plages de réglage** Sur ce modèle, les deux compartiments n’ont pas les mêmes plages de température : * zone supérieure : environ 12 à 18 °C ; * zone inférieure : environ 5 à 14 °C. Si une consigne est hors plage ou trop proche de la température ambiante, le résultat peut paraître incohérent.3. **Contrôler l’installation** Vérifiez que la cave est bien ventilée à l’arrière et sur les côtés, qu’elle n’est pas collée contre un mur, qu’elle n’est pas en plein soleil ou près d’une source de chaleur, et que la température de la pièce est adaptée.4. **Observer le comportement du compresseur** Est-ce que le compresseur démarre régulièrement ? Est-ce qu’il tourne en continu sans atteindre la température ? Est-ce qu’il démarre puis s’arrête très vite ?5. **Comparer les deux zones** * Si les deux zones sont mauvaises : piste compresseur, circuit frigorifique, carte électronique ou alimentation. * Si une seule zone est incohérente : piste sonde de température, commande électronique ou séparation/régulation entre les deux compartiments.6. **Contrôler les sondes** Une sonde mal positionnée, débranchée ou défectueuse peut envoyer une mauvaise information à la carte. La cave peut alors afficher une température qui ne correspond pas à la réalité ou ne pas réguler correctement.7. **Piste carte électronique** Si le froid est produit mais que les températures ne sont pas correctement régulées, la carte de commande ou le bandeau de régulation peuvent être en cause.Attention : évitez toute intervention sur le circuit frigorifique lui-même. Si le problème vient d’un manque de gaz, d’une fuite ou du compresseur, ce n’est pas une réparation simple à faire soi-même.Dans votre cas, comme la cave neuve de remplacement fonctionne, je commencerais par comparer les mesures réelles entre les deux caves avec un thermomètre indépendant. Si la cave défaillante ne respecte toujours pas les consignes après 24 h, je contrôlerais en priorité les sondes de température et la carte de régulation.
patpat78640 - 03 oct. 07h34
Bonjour et merci pour votre analyse... j'ai suivi vos recommandations, température extérieure 20° réglage t° en haut 15° température en bas 10° au bout de 48h l'ecran de controle indique 20° et 21° contrôle avec thermomètre dans les 2 compartiments = même t° 20 et 21° et cave bien ventilée.Le compresseur démarre dés le branchement léger bruit constant et il chauffe. Il n'y a pas de variation de bruit et il tourne en continu. donc les 2 zones sont mauvaises...Ce n'est donc pas les sondes Est ce la carte électronique ? et comment vérifier ? merci pour vos réponses Signaler ce contenu comme inapproprié
