Compresseur cave à vin - Cave à vin CONTINENTAL EDISON CECWC188DZ
Publié le 02 mars. 19h28
Bonjour.
Le compresseur de ma cave à vin est HS. Est-ce possible de le remplacer ?
Myron Expert - 03 mars. 07h00
vue eclate /// https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/CONTINENTAL%20CECWC188DZ.pdf // etonnement le compresseur n est pas detaille apres un compresseur est remplacable // le plus important et de savoir pourquoi le compresseur d origine a laché // le savez vous // myronPhilomènecartouse - 04 mars. 18h36
J'ai déjà chla carte de puissance Signaler ce contenu comme inappropriéPhilomènecartouse - 04 mars. 18h37
Changé Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 mars. 19h15
quel probleme rencontrez vous // le compresseur fonctionne vibre pasde froid // ou lcompresseur demarre et s arrete dans les 5 secondes // ou ile compresseur est chaud pas de froid // ou le compresseur est froid aucun bruit // myron Signaler ce contenu comme inappropriéPhilomènecartouse - 04 mars. 19h44
Le compresseur est bouillant Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 mars. 05h36
compresseur bouillant pas de froid // il faut savoir apres si le circuit hermetique est propre ou bouché (huile dans le circuit ) // je pense que le compresseur klixon (demarre s arrete ) donc est tres chaud et pas de froid mais pour moi il n y a pas que cela le circuit doit etre bouché il faut verfier si le circuit est bouche avant d entreprendre un echange du compresseur // attention c est des intervention qui coute assez chere // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
