Saba cav246bk - Cave à vin SABA Cav246bk
Publié le 31 juil. 18h06
Bonjour j'ai un problème sur ma cave à vin Saba j'ai le voyant reste allumé couleur bleu et elle ne fonctionne plus plus l'indicateur de sonde plus de lumière j'ai regardé le fusible en bon état apparemment pas de problème sur la carte je voudrais savoir d'où ça peut venir merci
RepairGuruSpareka Expert - 25 août. 06h59
Bonjour,Si le voyant bleu reste allumé, mais que l’afficheur de température, l’éclairage et le refroidissement sont tous hors service, le fusible secteur n’est probablement pas en cause : une partie de l’électronique est encore alimentée.Je contrôlerais en priorité l’alimentation basse tension de la carte électronique. Un condensateur peut être défectueux sans être gonflé ni présenter de trace visible. Il faut donc mesurer les tensions en sortie de l’alimentation et vérifier qu’elles restent stables.Si les tensions sont absentes ou trop faibles → contrôler condensateurs, pont de diodes, régulateur/alimentation à découpage et soudures. Si elles sont correctes → contrôler ensuite le bandeau d’affichage, son faisceau et la carte de commande.Une simple sonde de température défectueuse expliquerait difficilement la disparition simultanée de l’affichage, de l’éclairage et du refroidissement. Je chercherais donc d’abord une alimentation électronique commune défaillante plutôt que la sonde.
