bip en continu et voyant de temperature clignotant. - Cave à vin SABA CAV305 563460
Publié le 18 juil. 22h22
sans raison, ma cave a vin s'est mise a bip en continu et le voyant de température clignote.
en ouvrant la porte, j'ai remarqué un liquide orangé dans le bas s'écoulant vers le bac de récupération depuis le renfoncement du ventilateur. derriere celui-ci, il y a le module peltier. le liquide peut-il venir de là?
Etant electronicien de formation (il y a 15 ans), j'ai débranché les modules peltier. dans ce cas, les ventilateurs se mettent a tourner. Si un module peltier est branché, quelles que soit les broches utilisées, la cave bip et clignotte.
j'ai demonté celui du haut, pas de trace de liquide orangé. une vis de celui du bas me resiste et m'empeche pour le moment de poursuivre mes investigations.
merci d'avance pour vos reponses.
Aidez papoun, proposez une solution
Repamax Expert - 19 juil. 16h05
il faut démonter le bas pour vérifier et surtout savoir d ou vient le liquide
papoun - 26 juil. 16h20
Le liquide provient des têtes de vis qui sont sur le radiateur du côté froid du module Peltier.
papoun - 27 juil. 09h44
apres test des alimentations des modules peltier, j'en conclu que ce sont eux qui sont en panne. a confirmer quand je recevrai les pieces de rechange
Repamax - 27 juil. 19h38
ok tenez moi au courant
2
papoun - 28 août. 13h29
Les modules peltier ne sont pas en cause.
Réparation reussie après echange des transistors Q1 et Q2 alimentant les modules peltier.
Ces transistors NPN ont pour référence MJE13007.
9
alainvi170467 - 10 juin. 07h03
je ne trouve pas les transistors Q1 et Q2 sur l carte.
Seuls, apparaissent les transistors Q3 et Q4 sur la carte DQ04-006.
Pouvez-vous me préciser leurs position.
Merci
