cave à vin saba 305 éteinte - Cave à vin SABA CAV305 563460
Publié le 28 sept. 10h49
Bonjour à tous,
voila mon problème, j'ai une cave à vin SABA 305 et elle c'est éteinte d'un seul coup.
j'ai ouvert l'arrière et après quelques contrôles (fusible, câble de puissance) j'ai trouvé sur la carte une zone noircie au niveau d'un transitor 13007.
j'ai effcetué les tests suivants :
source et drain 0.432V
drain source 0V
source et grille 0.463V
drain et grille 0V
grille et drain 0.448V.
je pense que le transistor est mort.
quelqu'un peut-il me le confirmer et si oui ou peut-on trouver une carte pour la changer.
merci d'avance
Repamax Expert - 29 sept. 08h10
le transformateur est il alimenter
car si pas d alimentation pas de sorti de tension
