problème de ventilateur - Cave à vin SABA CAV305 563460
Publié le 15 mars. 19h53
les ventilateur de ma cave se sont arrêtés et la température clignote
avez vous une solution ou des tests a faire pour diagnostiquer la panne
merci
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 15 mars. 20h48
suite a votre demande verfier si vos ventilateurs sont alimenté
la tension doit ce situe autour de 12 volts continu
papoun Débutant - 28 août. 13h52
si vous possedez encore votre cave a vin, débranchez les cables avec les cosses bleues (en tirant dessus) et rebrancher la cave. Si les ventilateurs se remettent en route, la panne provient surement des 2 transistors Q1 et Q2 montés sur refroidisseur.
Regardez les soudures. Si elles sont brunes, les transistors sont surement HS.
La référence de ces pieces est MJE13007.
