Plus de froid - Cave à vin HOOVER HWC2336DL 34000891
Publié le 08 oct. 17h47
bonjour, mon Hoover HWC 2336DL ne fait plus de froid cependant le compresseur tourne bien que dois-je faire
merci d'avance pour votre aide
RepairGuruSpareka Expert - 09 oct. 07h08
Bonjour,Si le compresseur tourne bien mais que la cave ne produit plus du tout de froid, le thermostat ou la commande électronique sont moins prioritaires, puisque le compresseur reçoit bien l’ordre de fonctionner.Sur votre Hoover HWC2336DL – code 34000891, je vous conseille d’abord de vérifier :- si le compresseur devient chaud après quelques minutes de fonctionnement ;- si la grille ou le condenseur à l’arrière chauffe légèrement ;- si vous constatez du froid ou du givre sur une partie de l’évaporateur à l’intérieur ;- si les éventuels ventilateurs tournent correctement et ne sont pas bloqués.Si le compresseur tourne en continu, mais que ni le condenseur ni l’évaporateur ne présentent de différence de température, cela oriente plutôt vers un problème du circuit frigorifique : manque de fluide suite à une fuite, circuit bouché ou compresseur qui tourne mais ne comprime plus correctement.Dans ce cas, le remplacement d’une sonde ou de la carte électronique a peu de chances de résoudre la panne. L’appareil utilise bien un compresseur R600a, référencé dans les pièces de ce modèle.Si vous pouvez nous préciser :le compresseur est-il très chaud, et sentez-vous de la chaleur sur les tuyaux ou le condenseur derrière la cave ?Cela permettra de confirmer l’orientation du diagnostic.Cordialement.Math2a - 09 oct. 09h01
Bonjour merci pour votre réponse effectivement le compresseur devient chaud et un tuyau devient chaud également.Cependant je n’ai trouvé aucun ventilateur ou évaporateur accessible. Je ne sais pas où ils se trouvent pour vérifier leurs fonctionnement Auriez vous un plan ou une description qui me permettrait de regarder tout ça ?Cordialement Signaler ce contenu comme inapproprié
