Reparation de Pièces Divers sur Cave à Vin HOOVER HWC2336DL 34000891
Publiée le 01 déc. 17h32
Difficulté : Difficile
Durée : env. + d'une heure
La panne de mon Cave à vin HOOVER :
L'écran de température clignote et indique E2,le diagnostique était un problème de sonde que j'ai commandé chez SPAREKA et été livré rapidement,
La reparation de mon Cave à vin :
reste plus qu'à changer cette double sonde ; problème:le faisceau est noyé dans du polyurétane expansé ,
donc j'ai coupé les 2 sondes et soudé les nouvelles.....
Résultat::l'indicateur clignote toujours et E2 aussi
Le petit plus de DNAMRA :
Une réparation qui semblait toute simple a fini en échec ! ! !
gillesez Novice - 01 déc. 18h11
Bonjour, peut être a tu abimé les sondes en les chauffant pour les souder.... Elles doivent avoir une valeur ohmnique de 2 kilo ohms environ. Il faut découper la mousse, repasser les cables et remettre de la mousse avec une bombe de mousse expansive. La sonde de l'alarme 2 est noyée dans la mousse, il faut suivre le faisceau et couper au fur et à mesure. Pour moi, ça a marché impeccable. Bon courage. Gil
