Gel … - Cave à vin VALBERG WC105GB302C 967385
Publié le 09 mai. 10h47
Ma cave à vin gèle mes bouteilles quelque soit la température affichée
Aidez Momo, proposez une solution
ManyBro30 Novice - 10 mai. 12h34
Bonjour, vérifiez d’abord si la porte est correctement fermée et hermétique. Assurez-vous également que la cave à vin est placée dans un endroit où la température ambiante est stable. Si le problème persiste, il est possible que le thermostat de la cave à vin soit défectueux et nécessite un remplacement.Myron Expert - 09 mai. 16h19
la cave ne vous affiche aucun code erreur // apres sur votre appareil vous avez une sonde de temperature zn bas vers la droite /// voici la reference AWC10311387 // myron
