Probleme seche linge EDH98981W - Tourne pendant des heures ! - Sèche-linge ELECTROLUX EDH98981W 91609685000
Publié le 03 déc. 07h14
 Type P542867 Prod 916 096 850 00
Notre fidèle sèche linge tourne "normalement", mais les temps de séchage sont anormalement longs (plus de 4 heures) et le linge ne sèche pas correctement.
La température de séchage semble être plus basse qu'en temps normal.
Quelqu'un aurait-il une idée de l'origine du problème?
L'évacuation d'eau est connectée au tuyau de vidange  prévu à cette effet par notre plombier. Nous n'utilisons donc pas le réservoir plastique.
Les filtres sont propres (dans la porte, sous le condensateur, devant le condensateur).
Pas d'alarmes.
Myron Expert - 03 déc. 08h09
votre seche linge est un pompe a chaleur // la premiere chose a faire est de verifier le filtre condenseur et facade condenseur (les alveoles )a nettoyer que le spassage d air soit nickel // le mieux utiliser une prise ampermetrique lancer un sechage en charge comme d habitude et apres une bonne 1/2 //3/4 heure controle l inrtensite consomme par l appareil ce la permet de voir si la pompe a chaleur tourne et si rendenment en consequence // myron
deoqp - 03 déc. 08h18
Merci Myron,Je viens de re nettoyer le condensateur (ailettes). Je relance un programme de séchage et vais voir.A quel endroit faut-il poser la prise amperemetrique? Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 déc. 08h27
c est ce genre de boitier que l on branche sur la prise et l on peut voir des conso sans rien demonter moi j utilise celle ci mais sur le net plein de modele et cela ce vend dans les grands magasin de bricolage // boitier ampermetrique // https://www.spareka.fr/electromenager/spem4709518-electromenager-otio-1853081.html // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Marmotte31 - 03 déc. 13h46
Bonjour deoqp,Contrôler, la sonde de température, le thermostat et, peut être, une résistance en fin de vie, Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 03 déc. 13h49
on est sur une pompe a chaleur seche basse consommation autre mode de chauffage // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
