Sèche linge electrolux ne chauffe pas - Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDW 91609691802
Publié le 23 nov. 11h28
Mon sèche linge electrolux EDC2086PDW ne sèche plus le linge.Les deux éléments de la résistance sont OK tout comme le klixon. En revanche la sonde ctn placée au niveau de la résistance affiché 11 kilo ohm. En source ouverte j'ai pu lire qu'il semblerait que la valeur devrai être entre 50 et 200k ohm. Est ce exact ?
Qu'elle est la valeur de la sonde installée sur ce type d'appareil ?
Merci pour votre aide
Aidez Phil de fer, proposez une solution
Myron Expert - 24 nov. 09h07
FAIRE LE PTEST POUR LIRE LE CODE ERREUR /// PROCEDURE //// Accès au programme service :➔Allumer l’appareil et mettre le sélecteur sur 1er programme sens horaire EXTRA SEC➔Attendre 2 secondes et maintenir simultanément DEPART et la touche option DELICAT➔Relâcher les touches quand le défilement de l’afficheur est activertourner le selecteur sur la position delicat (pu position 10) un code erreur E-- VA S AFFICHER //dites nous vous pouvez appuyer sur depart une fois lu le premier code pour verfier si plusieurs codes erreurs jusqu a 3 code enregistre // myronPhil de fer - 03 déc. 17h22
Une fois le test fait j'ai une erreur E72 sonde de température. J'ai démonté la d'onde ctn qui indique 5kohm et dont la résistance varie avec la chaleur.Combien fout faire la sonde en valeur ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 04 déc. 14h13
E72 Capteur CTN du condenseur de séchage défectueuxCâblage CTN, CTN défectueuse (5 Kohm à 20 C°), carte puissance HSMyron Expert - 04 déc. 14h15
vue eclate generique // lien // https://s3fs-sogedis.s3.eu-west-3.amazonaws.com/sogedis_pdf/ELECTROLUX%20EDC2086PDW%2091609691800.pdf //// vue 4 piece 49c sonde avant = E72 si valeur ok filerie a verfier sinon module /// myron
