Code erreur E70 - où se trouve cette sonde NTC ? - Sèche-linge ELECTROLUX EDH3386GZW 91609703102
Publié le 20 oct. 19h55
impossible de mettre la main sur cette sonde NTC a priori défaillante d'après le code E70.
C'est le numéro 48C sur le plan joint.
Pouvez-vous m'aider à la trouver ?
Merci par avance.
Aidez TA63, proposez une solution
Myron Expert - 21 oct. 12h29
Accès au programme service : pour savoir code erreur 71 ou 72➔Allumer l’appareil et/ou mettre le sélecteur sur 1er programme sens horaire (position 1 )➔Attendre 2 secondes et maintenir simultanément départ et la 1ere touche option au dessus de depart➔Relâcher les touches quand le défilement de l’afficheur est activétourner Le sélecteur sur la position 10 (laine delicat je pense) Effectuer la lecture de code défaut ➔Faire défiler les codes défauts : impulsions sur départ ou la touche option➔Annulation code défaut : sur position C10, maintenir départ et la toucheoptionSortie programme service : Faire une séquence OFF-ON-OFF // myronTA63 - 22 oct. 08h42
Bonjour,merci pour vos réponses, ici et sur l'autre sujet (désolé j'en ai créé deux par erreur).Après plusieurs essais, j'ai réussi à activer le défilement de l'afficheur. En mettant sur C10 (couette, après laine et délicat, sur ce modèle), il m'affiche E00, et E32 si j'appuie une fois sur la touche option ou départ. Impossible de lire E71 ou E72.Pour sortir du mode service, j'ai effectivement dû faire OFF - ON (où là il m'affichait "ELE") et OFF. Signaler ce contenu comme inappropriéTA63 - 22 oct. 09h09
Je confirme, d'après un document récupéré sur un autre forum, l'erreur E32 n'aurait été due qu'à un passage de mon sélecteur trop longtemps sur C7. Je ne lis que E00 sur C10. Peut-être ai-je effacé l'erreur E70 sans le faire exprès ; auquel cas je vais devoir attendre une nouvelle occurence de l'erreur E70. Je referai le diagnostic et tiendrai au courant ici. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 22 oct. 12h07
relancer un sechage complet en charge et refaites la lecture code erreur pour voir si il a enregistre quelques choses // myron Signaler ce contenu comme inappropriéTA63 - 23 oct. 12h36
Bonjour, rien de nouveau. Un séchage a reproduit de nouveau le code E70, mais après mode diagnostic, directement en C10, seul "E00" apparaît. Même en appuyant sur une touche départ ou option pour faire éventuellement défiler un erreur, rien de particulier. Aucun E71 ou E72. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 oct. 13h55
est ce que le sechage se fait completemennt est ce que ca chauffe / myron Signaler ce contenu comme inappropriéTA63 - 23 oct. 17h11
Ca dépend, aujourd'hui sur un programme "très sec" l'erreur E70 est apparue ; alors qu'ensuite un programme rapide 38' fonctionne bien. En tout cas ça chauffe ; j'ai l'impression que c'est lorsque ça chauffe beaucoup que l'erreur apparaît.Merci Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 oct. 18h52
Ex70 Alarme NTC de séchage = Le cycle est mis en pause. Si détectée avant démarrage du cycle, bloque ce dernier =Lecture NTC1 hors limites. Défaillance du câblage. Défaillance NTC. Erreur du circuit de lecture NTC (défaillance de la carte électronique principale)ca peu etre la sonde en premier lieu et ou la carte // myron Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 oct. 18h54
voici la reference de la piece sonde repere 48c == 379217111/2 - SONDE TEMPÉRATURE Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 23 oct. 18h56
apres il est possible que ce soit le circuit pompe a chaleur qui soit bouche encrzasse oarl accumulation de peluche donc la circulation ce fait mal et dans la duree la sonde donne une anomalie c aexpliquerait piourquoi en court ca passe et programme plus long ca plante // peu etre un demontage complet pour nettoyage circuit pompe a chaleur // myron Signaler ce contenu comme inappropriéTA63 - 28 oct. 09h16
Bonjour,merci pour ces multiples réponses détaillées. On m'annonce par ailleurs un délai de quinze jours pour un diagnostic réparation chez Envie, alors je vais peut-être rouvrir la bête et m'y coller vraiment ! Effectivement l'échangeur me paraît encrassé, il reste souvent de l'eau liquide en façade de l'échangeur à la fin d'un cycle, alors qu'au début de notre utilisation ce n'était pas le cas. Signaler ce contenu comme inappropriéTA63 Novice - 28 oct. 10h26
Puis-je vous demander quelle serait la marche à suivre pour accéder à l'échangeur ? Voici où j'en suis question démontage :Merci[url=https://postimg.cc/hJ1Ry57q][img]https://i.postimg.cc/hJ1Ry57q/IMG-2608.jpg[/img][/url][url=https://postimg.cc/njdbZ9kR][img]https://i.postimg.cc/njdbZ9kR/IMG-2609.jpg[/img][/url]TA63 - 28 oct. 10h27
https://i.postimg.cc/TPZ2w8dh/IMG-2608.jpghttps://i.postimg.cc/7h4x3gTk/IMG-2609.jpg Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 oct. 13h28
il doit rester que le socle gris ou il y a la pompe a chaleur // apres il faut enlever la partie superieur du socle sortie le cote condenseur QUI SE BOUCHE et le passer au jet enlevr les peluches nettoyer aussi la partie dessous le condenseur ou l accumulation peut se faire aussi // c st un demontage imortant faire de photo des repere au marqueur direcetment sur les pieces pour les vis par exemple //// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
