Code erreur E70 Sèche Linge Electrolux EDH3386GZW - Sèche-linge ELECTROLUX EDH3386GZW 91609703102
Publié le 20 oct. 19h52
impossible de trouver la sonde NTC a priori défaillante d'après le code erreur E70 affiché.
C'est la sonde numéro 48C sur le plan joint.
Pouvez-vous m'aider si vous savez comment accéder à cette sonde ? J'ai démonté les panneaux latéraux et supérieur, mais je n'arrive pas à croire qu'il faille en venir au démontage complet du tambour et autres pour accéder à cet élément.
Merci par avance
Aidez TA63, proposez une solution
Liste des commentaires (3)
Marmotte31 Expérimenté - 21 oct. 10h20
Bonjour,Je ne connais pas ce modèle mais cette sonde ce trouve en général sur le conduit de ventilation en face avantCordialement
Myron - 21 oct. 12h30
attention j ai repondu sur l autre question vous avez le ptest a ffectuer car e71 c est generaliste il ny apas qu une sonde sur ceette appareil // faites le ptest et dites nous // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Marmotte31 Expérimenté - 21 oct. 13h02
S'il s'agit de E70, voila ce que j'ai trouvé.https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/seche-linge/electrolux/#etape-1Bonne continuation
Marmotte31 Expérimenté - 21 oct. 13h04
S'il s'agit bien de E70 voila ce que j'ai trouvé.https://mesnotices.20minutes.fr/pieces-detachees-electromenager/code-erreur/seche-linge/electrolux/#etape-1Bonne continuation
TA63 - 22 oct. 08h45
Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai tenté le mode test indiqué par Myron, pas réussi à voir E71 ou E72 mais E32.Pour votre lien, il faut effectivement que je trouve la sonde, mais je ne vois pas du tout où elle est. J'ai démonté en bas à droite le panneau, retiré le ventilateur "2" sur mon schéma précédent, et derrière je vois le compresseur "1", mais pas la sonde. Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 22 oct. 13h01
la sonde devant passage d air soulever le filtre elle est en dessous on la voit //la facade a demonter // mais attendre le code erreur apres lecture pour etre sur pour une demontage remontage 1 seul fois // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
