panne seche linge electrolux - Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDE 91609762700
Publié le 19 févr. 10h26
seche linge electrolux 91609762700.
apres avoir changé la resistance chauffante défectueuse, celle ci ne chauffe toujours pas.
le seche linge démarre mais s'arrete de tourner au bout de 5secondes, retourne 5secondes au bout d une minute etc. est ce le cycle normal de fonctionnement ?
Aidez pascalguig, proposez une solution
Liste des commentaires (4)
leneveuje Novice - 19 févr. 10h39
Avez vous vérifié avec un multimètre les thermostat klixon de sécurité Qui sont juste au dessus De la résistance Vérifiez aussi qu'il s'agit pas d'un thermostat klixon réarmable avec un petit bouton rouge Il suffit de appuyer dessus si vous l'avez Cela va réenclencher la résistance Avez vous contrôlé le fusible interne de la résistance
pascalguig - 19 févr. 13h27
le thermostat est correct ainsi que capteur d humidité.j ai mesuré la tension pour la résistance de chauffage. entre fils blanc et rouge 118volts. fils blanc et noir 0 volt. fils noir et rouge 118 volts Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 21 févr. 13h39
avez vous mis du linge a secher dans le tambour pour faire vos essais suite changement resistance // quelle est la panne d origine sur votre appareil vous at il afficher un code erreur // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
leneveuje Novice - 19 févr. 10h41
Capteur d'humidité défectueux Il vous faudra aussi contrôler cette pièce mentionnée Avec un multimètre
tatianata Novice - 19 févr. 12h02
Perso quand il fait ça c’est quand le linge est sec en fin de cycle; très chaud encore; et qu’il s’assure que le linge ne refroidisse pas tout plié; qu’il soit « prêt à ranger »… Donc je n’ai pas d’idée pour l’origine de la panne…
Myron Expert - 19 févr. 17h31
avez vous mis du linge a secher dans le tambour pour faire vos essais suite changement resistance // myron
