Sèche linge sarrette au bout de quelques minutes et ne chauffe pas - Sèche-linge ELECTROLUX EDC2086PDE 91609762700
Publié le 10 oct. 14h43
s'arrette au bout de quelques minutes et ne chauffe pas. le voyant chauffage fonctionne.
la machine marche normalement sur la position couette.
quand je fait un test j'ai le code erreur E83
Aidez alain, proposez une solution
Myron Expert - 11 oct. 17h43
suite a votre demande voici le code erreur de votre appareil
E83 =Erreur communication interface devisualisation / carte de puissance
cause =Carte électronique principale défectueuse
effet de l appareil =Cycle bloqué
il faut changer la carte de puissance celle dans le bandeau de commande si vous voulez la changer il faut prendre la carte programme et commande avec le numero de produit
n hesitez a nous demander
alain - 12 oct. 06h23
Bonjour Ce n'est pas la carte car la machine fonctionne en mode couette.j'ai fini par trouver...
Je faisais des essais sans linge et donc la machine s'arrête au bout de quelques minutes . Car le capteur d'humidité envoyé un message comme quoi le linge était sec.
J'ai mis du linge humide et cela fonctionne.
