Code erreur tE5 sur sèche linge Samsung [RESOLU] - Sèche-linge SAMSUNG DV80H4100CWEF 0000
Publié le 16 mai. 08h10
Le sèche linge de marque Samsung DV80H4100CW démarre puis s’arrête puis bop et affiche code erreur tE5!
2
Repamax Expert - 16 mai. 16h26
je pense que le problème vient de la sonde de température
vérifier la valeur à l’aide d un appareil de Mesure en position kohm
Animamie - 16 mai. 17h10
Merci nous allons tester !
2
arno262626 - 15 juin. 20h40
Bonsoir, avez vous résolu votre problème?
Jai le même code erreur et j'ai testé la sonde et je trouve 78 ohm un peu faible à mon goût..
Repamax - 16 juin. 06h02
oui la valeur n est pas bonne
Reivax Dias - 17 août. 14h10
quelle est la valeur nominale de cette sonde svp?
Merci d'avance. Bonne journée
2
