Voyant nettoyage boitier filtre allum, arrt du schage - Sèche-linge SAMSUNG SDC3C801XEF
Publié le 14 mars. 09h07
Sèche-linge Samsung SDC3C801
Année d'achat : Aout 2013
J’ai le voyant "nettoyage boitier filtre" qui s’allume en cours de cycle.
Le séchage s’arrête.
Nous nettoyons le boitier filtre, nous relançons de séchage et l’anomalie revient.
Comment réparer ?
Je vous remercie par avance pour vos conseils, bonne journée
Aidez SGU91, proposez une solution
Repamax Expert - 14 mars. 09h54
il faut vérifier que le ventilateur de séchage tourne et voir le démonter pour nettoyer l hélice
SGU91 - 14 mars. 10h10
Merci pour votre retour rapide, je regarde ça et vous tiendrai informé de la suite.
SGU91 - 18 mars. 16h47
Le ventilateur fonctionne et n'était pas très sale. Nous en avons profié pour faire un bon nettoyage.
L'anomalie perdure, le seche-linge a réussi un cycle.
La panne n'est pas constante.
Le code erreur HE est apparu aujourd'hui.
Bonne soirée
Myron - 18 mars. 18h15
verifier la sonde sur la resistance
he =correspond a une surchauffe
est ce que le tambour tourne bien
est ce que tout est propre
SGU91 - 18 mars. 18h33
Bonsoir myron
Tout fonctionne en apparence : le tambour tourne, il chauffe, il ventile
Ce doit être cette sonde alors
Je vais la commander
Merci pour votre rapidité
Je vous tiendrai informé
Stéphane
Repamax - 18 mars. 19h49
oui je ne vois que la sonde qui donne une mauvaise information
SGU91 - 28 mars. 17h23
Bonsoir,
Mauvaise nouvelle, j'ai changé la sonde et le problème persiste : (
j'ai installé cette sonde. Elle se trouve en bas et donne dans le conduit d'air chaud sous le filtre à peluches
https://www.spareka.fr/electromenager/spem193698-electromenager-samsung-670825.html#1-bricolos-en-parlent
Avez vous d'autres idées ?
A bientot
Myron - 29 mars. 09h22
pour moi la sonde qui plante est sur la resistance
pouvez vous demonter le capot arriere
et faire une photo de la resisatnce en generale et de chaque klixon sonde il y en a deux
avec les fils branche dessus
le resistance
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4495333-electromenager-samsung-1605789.html
bonne journee
SGU91 - 29 mars. 13h00
Bonjour Myron,
J'ai fait 2 photos
https://drive.google.com/file/d/1H6jK7Q3poB829wdx2ZY3o6iXTtSMUBMF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bze1ZmiR-ClONlPj1az6xZ2LPHs9R1DX/view?usp=sharing
j'espère que ça marche
A bientôt
Myron - 29 mars. 13h24
verfier sur la premiere photo vous avez le klixon de droite il y a un petit bouton dessus appuyer dessus il est peu etre desarmé
sinon ,pour moi c est plus la sonde qui est au dessus de la resitance qui pose probleme
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4571888-electromenager-samsung-1694569.html
2
SGU91 - 29 mars. 13h32
Merci Myron,
Quand j'appuie sur le bouton, il ne s'enfonce pas, est ce normal ?
Autre élément, que j'ai oublié de préciser, le sèche linge a fonctionné 1 fois en cycle complet hier avant de dysfonctionner à nouveau. Il demarre le cycle pendant 15 mn environ avant de stopper en défaut. Parfois le code erreur s'affiche.
J'attends votre retour avant de commander la pièce indiquée dans votre précédent post.
A bientôt
SGU91 - 21 avril. 14h47
Bonjour à tous,
Mon sèche-linge fonctionne à nouveau et c'est la sonde indiquée par myron qui posait problème.
L'appareil à fait plusieurs cycles sons anomalies.
J'ai mis un peu de temps à revenir vers vous mais la livraison a été assez longue et il me fallait un peut de recul.
Merci aux contributeurs
Bonne journée et prenez soin de vous
Stéphane
VATO - 14 janv. 21h30
Je confirme la même panne sur mon sèche linge Samsung. Après changement de la sonde au dessus de la résistance tout fonctionne. Cette sonde est exposé à une température plus élevée que celle qui se trouve en bas et tombe en panne plus facilement. Signaler ce contenu comme inapproprié
