Reparation de Pièces Divers sur Sèche-linge SAMSUNG SDC3C801XEF
Publiée le 30 sept. 11h39
Difficulté : Facile
Durée : env. 10min
Outils utilisés : visseuse
La panne de mon Sèche-linge SAMSUNG :
Mon sèche linge Samsung sdc3c801(/XEF) ne fonctionnait plus et affichait le code erreur te4. Après l'avoir démonté et nettoyé, le sèche linge fonctionnait à nouveau (hasard?), Malheureusement le code erreur est vite réapparu... Sur le net j'ai trouvé une information disant que ce code correspondait à un défaut de la sonde arrière (vue éclatée: pièce n°33). Je l'ai changée (commandée chez Spareka THERMISTANCE :5V,-20~170?,RESISTOR,SUS pour 48,54€ avec les frais d'envoi) et l'appareil re-fonctionne. Le changement était simple, il suffisait de démonter le panneau arrière, derrière lequel on accède à la sonde, pour la brancher par contre, il faut également enlever le panneau couvercle de l'appareil. Ce fut somme toute assez simple...
D'après la vue éclatée (disponible sur ce lien: https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20SDC3C801.XEF%20SDC3C801XEF.pdf)
la sonde était derrière, j'ai donc dévisé le premier panneau arrière, et on accède tout de suite à la sonde, par contre le fil rentre à l'intérieur de l'appareil et pour la déconnecter il faut également enlever le couvercle de l'appareil, mais les connexctiques sont tout de suite visible en haut sur la droite, c'est donc assez simple.
Le petit plus de clémentgr147700 :
besoin seulement d'une visseuse ou un tournevis cruciforme...
