Reparation de Thermostat - Regulateur de Temperature - Sonde Ctn sur Sèche-linge SAMSUNG SDC3C801XEF
Publiée le 19 oct. 20h43
La réparation de jacky fuhr est utile ?
jacky fuhr
+1 participation(s)
Dernière connexion le : 19 oct.
La panne de mon Sèche-linge SAMSUNG :
Mon sèche linge s'arrêtait en erreur t04.Cette panne était caractéristique de sonde de température défectueuse située à l'arrière de l'appareil.
J'ai remplacé la sonde température (achetée chez spareka) et le sèche linge fonctionne à nouveau.marche à suivre:démonter à l'arrière le panneau qui recouvre le moteur (ainsi que la sonde température)démonter le dessus du sèche lingedémonter la sonde défectueuse (une vis et un joint caoutchouc à enlever)remonter la sonde et rebrancher la en y ayant accès par le dessus du sèche linge;remonter les panneaux dessus et arrière;c'est terminé.
Le petit plus de jacky fuhr :
non
Liste des commentaires (0)
