Bonjour, Le tambour de mon lave-linge Samsung ne tourne plus - Sèche-linge SAMSUNG DV8°M50°°°
Publié le 05 nov. 17h07
SAMSUNG DV8°M50, 2012, hier, un bruit lors dulencement du cycle. Rien tanté.
Merci, cordialement
Myron Expert - 05 nov. 17h43
pouvez vous confirmer la reference de votre appareil // le tambour tourne t il a la main // il ya t il un bruit quand c a tourne // si c est le cas avez vousce bruit sur le capot arriere en bas quand le taùmbour tourne // myronbernard.strehaiano@cegetel.net Novice - 05 nov. 18h35
Bonsoir, le tambour est bloqué, il ne tourne pas à la main. Merci, cordialementMyron - 05 nov. 21h06
pour moi votre probleme et sur la partie arriere demonter le capot arriere de turbine en forme un peu de 8 // regarder en bas a gch vue de l arriere je pense que vous avez une cassure au niveau support turbine le moteur s est affaisse et c est coince // demonter et dites moi ce que vous constatez // myron Signaler ce contenu comme inappropriébernard.strehaiano@cegetel.net - 07 nov. 13h24
Bonjour, j'ai incliné le sèche-linge pour dévisser plus confortablement, puis, j'ai essayé de dévisser la turbine , très bloqué, je n'y suis pas arrivé. Puis, j'ai pu faire tourner le tambour à la main ! je pense avoir ainsi débloqué le tambour. Une explication possible : une tierce personne avait surcharge le sèche-linge et, ceci aurait peut-être fait forcer le moteur qui du coup, se décale d'un support, et le fait de bouger le sèche-linge, le support se serait remis en place ! le fait est que ça marche, finalement je n'ai fait que bouger l'appareil et dévisser le carter en 8 !!! qu'en pensez-vous ? avez vous eu ce genre d'incident ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 08 nov. 05h22
pour moi le probleme se situe sur le support arriere turbine moteur qui s est affaisse et du cour la turbine touche et bloque // c est le moteur qui tombe sur l arriere // je vais voir de memoire il existe une piece pour reparer et changer le support // mais demonter pour etre plus sur // vous donne la reference ce soir // myron Signaler ce contenu comme inappropriébernard.strehaiano@cegetel.net - 08 nov. 09h34
Bonjour, merci de votre réponse,pour l'instant, comme je vous le disais, ça marche. Donc, je ne vais pas re-démonter sachant que je n'arrive pas à dévisser la turbine en bas à gauche. De plus, on dirait que, pour enlever le panneau gauche, il faut enlever la partie haute du devant pour accéder à la visserie de ce panneau ?Je démissionne un peu, mais, pour l'instant il fonctionne, donc, je vais voir si le dysfonctionnement revient. Merci de vos conseil, cordiales salutations Signaler ce contenu comme inapproprié
