Voyant filtre - Sèche-linge SAMSUNG DV80H4200CWEF 0000
Publié le 07 mars. 20h00
J' ai un souci avec mon sèche linge Samsung. Le voyant filtre s'allume après avoir lancé le programme la minuterie reste figé et quelques minutes le sèche linge s'arrete. J'ai déjà démonté le sèche linge et tout nettoyé mais le problème persiste.
Pouvez-vous m'aider
Merci
Repamax Expert - 07 mars. 20h08
Bonjour Démonter la tôle arrière et vérifier les thermostats sur la résistance Prendre un appareil de mesure en ohm et la valeur environ 0,01 ohm La vue éclatée https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20DV80H4200CW.EF.pdfBonne journéeLudo67 - 08 mars. 21h05
Bonjour il y a 2 résistances et elles sont bonnes.. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 09 mars. 07h48
sur la resistance vous avez une sonde pouvez vous mesurer la valeur a l ohmetre (kohm) //myronLudo67 - 10 mars. 19h46
Bonjour j'ai testé les 2 sondes la valeur indiqué est 0.1 je pense qu'elles sont bonnes?? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 10 mars. 21h46
vous avez mesurer la piece vue A repere 29 c est une sonde elle se mesure en kohm /// https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20DV80H4200CW.EF.pdf // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
