Réparer réfrigérateur qui ne. se remet pas .en route automatiqueme - Réfrigérateur SAMSUNG
Publié le 01 juil. 13h24
Mon réfrigérateur Samsung SR-L623EV fonctionne correctement jusqu'au températures voulues mais ne redémare pas ensuite sauf si je débranche et rebranche. Est-ce un problème de thermostat?
Merci d'avance.r2PARER R2FRIG2RATEUR
Repamax Expert - 01 juil. 14h02
il faut démonter le carter dans le fond du congélateur pour vérifier le fusible thermique si pas couper
car si le fusible thermique est couper l appareil ne redémarre pas
lien de la pièce
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4464787-electromenager-samsung-1535973.html
Frisco42 - 01 juil. 16h25
Bonsoir,
Merci pour l'information.
Comme je pars en voyage je ferai la vérification à mon retour.
Bonne semaine.
Frisco42
Repamax - 01 juil. 16h35
Re
tenez moi au courant
guenabert - 30 juil. 09h23
bonjour, j'ai le meme problème avec mon refrigerateur. J'ai verifier la sonde et elle ne semble pas coupé ou abimée. Et ce que je la changent quand meme ou ca peut venir d'un autre probleme ? platine electronique sur le dessus du refrigerateur ?
Merci pour votre aide.
bertrand
Repamax - 30 juil. 21h03
avez vous vérifier le fusible thermique ?
 Bonne soirée
guenabert - 03 sept. 12h53
Oui j'ai verifié le fusible thermique. Il n'est pas coupé et semble bon. Mais comment verifer s'il est HS ou pas ?
cdt,
Myron - 03 sept. 16h27
le fusible thermique se verifie a l ohmetre avec un controleur multimetre ou en bip sonore il doit etre passant ou 0 ohm
guenabert - 06 sept. 07h55
bonjour,
Meric pour l'informtion mais la ça devient beaucoup trop compliqué pour moi.
Je vais donc le changer en esperant que le problème vient de la .
merci et bonne journée
Repamax - 06 sept. 18h34
tenez nous au courant du résultat
Myron - 06 sept. 18h59
en sachant que si vous changer le fusible thermique il faut aussi changer la sonde de fin de degivrage car si le fusible lache c est que la valeur de la sonde et erroné ce qui genere un degivrage trop lo,g et fait saute rle fusible thermique
guenabert - 09 sept. 15h52
J'ai changé le fusible thermique et le frigo refonctionne bien pour l'instant.
J'espere que ca va durer.
Bonne journée.
Bertrand
Myron - 09 sept. 15h59
a surveiller sous 8 a 10 jours votre appareil degivre toutes les 8 h de fonctionnement mioteur environ 25 minutes donc vous allez rpidement savoir ci le gegivrage fonctionne sinon la glace reapparait et le froid diminu
