Ne fait pas de froid - Réfrigérateur SAMSUNG RSG5PUMH
Publié le 11 août. 16h24
Mon frigo americain ne fait pas de froid ainsi que le congélateur. Il affiche 25 degré en congélateur et 20 degré en frigo. Réf rsg5pumh1/xef. En attente de vos réponse. Merci Bonne soirée
Liste des commentaires (2)
Myron Expert - 11 août. 17h49
si vous demontez la tole arriere en bas qui fait la largeur de l appareil // vous touche le compresseur == vibre t il // est il chaud // myron
Franck 05 - 11 août. 19h17
Le compresseur est chaud Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 11 août. 19h59
si le compresseur est chaud c est qu il est alimente // si chaud pas de froid c est lie au circuit froid (compresseur et ou circuit bouche et ou fuite de gaz ) // apres sur le dessus de l appareil vous avez carte ekectronique de puissance dit inverter / vous avez un voyant rouge dites moi si il clignote si c est le cas le nombre de clignotements // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Franck 05 - 12 août. 14h44
Merci pour l info .Le voyant et rouge et ne clignote pas Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 août. 14h55
le voyant rouge est allume en continu // myron Signaler ce contenu comme inapproprié
Franck 05 - 12 août. 15h20
Oui Signaler ce contenu comme inapproprié
Myron - 12 août. 16h13
donc pas d anomalie d alimentation sur compresseur carte inverter fonctionnel // pas d anomalie sur compresseur en theorie // donc si compresseur vibre +chaud et pas de production de froid on est sur un probleme lie au circuit // apres cela ce diag avec un mano avec frigoriste // mais vous etes sur probleme lie au circuit soit bouché (inter assez honereuse faire faire devis )soit fuite de gaz (donc si visible peu etre reparable sous reserve si fuite interne non reparable )// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
J3ELLE Expérimenté - 11 août. 19h57
Pour info, un réfrigérateur congélateur ne fait pas de froid, il enleve le chaud ... contrôlez le thermostat, les sondes, la carte électronique et, à défaut le compresseur.
Myron - 11 août. 20h05
on est sur un américain Samsung avec un technologie complexe pour une personne novice il faut développer votre approche pour aider et ne pas sortir toutes les pièces de l appareil a vérifier ca na pas de sens et vérifier avec quels outils et quelles données // merci pour lui myron Signaler ce contenu comme inapproprié
