Réfrigérateur Samsung problème de température - Réfrigérateur SAMSUNG SN629ECSWQXEG SRL629EV
Publié le 27 oct. 19h27
Bonjour mon réfrigérateur Samsung température monte jusqu'à 9 degré j ai vérifié avc un thermomètre externe! Le congélateur fonctionne normalement! Avez-vous une solution? Merci Marc
Aidez Marco11, proposez une solution
Repamax Expert - 27 oct. 19h44
je commencerais par débrancher l'appareil 36 heures porte ouverte pour effectuer un dégivrage manuellement après remettre en route et voir le résultat pendant une semaine
Marco11 - 27 oct. 20h00
Bonsoir merci pour votre réponse rapide j ai déjà effectué cette opération sans succès ! Une fois la température est redescendu à 3 degrés puis est remonté qques heures apres! Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 27 oct. 20h47
donc il faut démonter le carter dans le fond du réfrigérateur pour vérifier que l évaporateur et givrer sur la totalité
vérifier aussi la résistance de dégivrage et le fusible thermique à l aide d un appareil de mesure en position ohmmètre
Signaler ce contenu comme inappropriéMarco11 - 28 oct. 12h13
Merci je regarde Ca ce week-end
Signaler ce contenu comme inappropriéMarco11 - 28 oct. 12h14
Merci je regarde ce week-end
