Problme frigo amerixain daewoo - Réfrigérateur DAEWOO frnx22d3cci
Publié le 18 déc. 17h28
Bonjour, j'ai un souci avec mon réfrigérateur américain Daewoo FRN X22D3CCI.
Depuis peu mon congélateur a cessé de faire du froid puis quelques heures plus tard c'est la partie froid qui a cessé de fonctionner.
Il a l'air de bien fonctionné, l'alimentation est OK le ventilateur tourne bien le seul défaut visible est que de temps en temps un petit cadenas rouge s'affiche sur la façade.
D'après vous de quoi cela peu il vient?
Merci d'avance pour vite aide.
Cordialement
Repamax Expert - 18 déc. 17h43
si je comprends bien vous n avez plus de froid du tout ?
entendez vous le moteur à l arrière tourner ?
Matoux39 - 18 déc. 18h16
Oui plus du tout de froid et ce que vous appelez le moteur c'est le gros bloqué en acier de forme ronde ? Cordialement
Matoux39 - 18 déc. 18h25
Bloc*
Repamax - 18 déc. 18h40
oui
Matoux39 - 18 déc. 19h04
Difficile à dire, il est censé faire beaucoup de bruit ? Y'a il un moyen de le tester ?
Repamax - 18 déc. 23h44
oui il fait du bruit après je vais pas vous dire beaucoup
sinon laisser brancher Votre appareil pendant 24 heures si le compresseur est chaud et pas de froid vous avez un problème soit de circuit frigorifique ou de compresseur bloqué.
si ces le cas
il faut à faire appel à un frigoriste pour avoir une diagnostique  plus précis
Matoux39 - 19 déc. 00h18
Merci pour votre aide je vais faire ça je pense.
