Problème de température réfrigérateur Samsung RL39WBMS - Réfrigérateur SAMSUNG RL39WBMS1EUR
Publié le 02 oct. 20h08
Bonjour à tous,
Je consulte ce forum depuis plusieurs jours et il est évident qu'il existe des spécialistes du dépannage, ce qui n'est pas mon cas.
Je vous contacte car j'ai vraiment besoin de conseils pour vous aider si possible.
J'espère que vous pourrez m'aider.
Un soir j'ai constaté que mon réfrigérateur / congélateur Samsung RL39WBMS etait limite degivré. Le seul moyen de le remettre en marche et que le compresseur tourne au début était d'actionner le bouton power. Il se remettait en marche pour 2 ou 3 heures mais il est redirigé pas seul en automatique.
Ensuite, il y a quelques mois, actionner le bouton ne suffisait plus,
Il faut que je récupère et reprenne maintenant le prix pour qu'il descende à la bonne température et que ce soit encore plusieurs fois pour sauver les aliments.
Le compresseur ne fait aucun bruit suspect, quand il fonctionne quelques heures la température descend bien à -19 / 4 ° C sans problème.
J'ai démonté le fond de la partie basse congélateur, pas de glace derrière. Le ventilateur tourne ainsi que le clapet tournant.
Pourriez-vous, svp, m'orienter pour voir si une réparation est possible et si cela vaut le coup financièrement.
De plus sur la fiche signalétique de l'appareil n'est pas une référence en dehors de RL39WBMS donc je ne sais pas si c'est un 1EURO 0000 ou autre.
Merci à tous.
Sam39
Aidez Sam39, proposez une solution
Myron Expert - 02 oct. 20h24
suite a votre demande
d apres ce que je comprends votre appareil suite a une mise en route fonctionnement en gros une autour de 6 heure puis s arrete ,le seul moyend e le relancer est de lae debrancher puis le rebrancher et il repart pour un cycle identique
pour ce type de panne la ppremiere chose a verifier
c est la valeur de la resista&nce de degivrage dans le congelateur autour de 200ohms
le fusible thermique ohm
la sonde fin de degivrage autour de 5.6kohms en ambiance 20 degres
apres par experience et ce qui coute le moins chere c est la sonde fin de degivrage qui pose souvent ce type d anommalie (elle ne donne pas la bonne valeur en variation et n autorise pas l electronique a relance le cycle de froid )
Sam39 - 03 oct. 21h04
Bonsoir Myron et merci pour votre réponse.
Si ça peut vous aider, je n'ai eu aucun problème de glace sur l'évaporateur depuis le début du problème. Même quand j'ai arrêté l'appareil pendant plusieurs jours il n'y a pas eu d'eau en excès J'ai fait les mesures à une température ambiante de 19°C.
Le fusible thermique (composant électronique cylindrique couleur alu avec une extrémité conique jaune c'est ça ?) est passant en test de continuité (Bip) mais à la mesure il varie entre 0 et 1,6 Ohm c'est normal ?
La résistance de dégivrage qui est montée sur l'évaporateur à une valeur étrange. En mettant mon multimetre sur position Ohm auto, il affiche 2.589 k ohm. Là je ne sais pas si ça veut dire 2589 k ohm ou 2,589 k ohm.
La sonde fin de dégivrage fixée en partie basse de l'évaporateur affiche 6,03 k ohm.
La sonde du congélateur sur capot en haut à droite du ventilateur 5,77 k ohm
La sonde réfrigérateur 5,56 k ohm
Un serpentin sous papier aluminium autocollant, peut être une autre résistance de dégivrage pour le clapet tournant 8,47 k ohm
Encore merci
Sam39
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 04 oct. 18h29
votre resistance de degivrage se mesure en ohm c est bizarre pour les sondes c est correcte et le thermique aussi
remesurer en debranchant les fils de la resistance (deboiter le faston)
Signaler ce contenu comme inappropriéSam39 - 04 oct. 22h28
Bonsoir Myron,
Help ! Je ne sais pas ce qu'est le faston.
Pour vous le fusible thermique est bon ? Il bip en test de continuité mais varie entre 0 et 1,6 ohm à la mesure, c'est normal ?
Merci, cordialement.
Sam39
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 05 oct. 07h03
le thermique 0ohm ou bip soniore passant =bon
le faston c est la piece ou les fils sont ensembles et se raccordent
(faston male et femelle principe de la cosse male femelle mais a plusieurs fils)
faut tester a l ohmetre la resistance mais debrancher pour avoir sa valeur
bonne journee
Signaler ce contenu comme inappropriéSam39 - 05 oct. 12h51
Bonjour Myron ,
En prenant bien la mesure directement sur les 2 fils de la résistance, je trouve une valeur très différente de la première en effet.
En mettant le multimètre sur Ohm en Auto, la valeur de 4,5 M Ohm s' affiche mais augmente. Puis après une minute elle se stabilise à 6,2 M Ohm.
Merci pour votre suivi.
Sam39
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 05 oct. 14h31
la valeur de la résistance est trop élevée
la valeur devrait d'être en ohm mais pas en M ohm
si vous avez une valeur en Mohm le problème vient de la résistance à mon avis
voir l avis de myron
Signaler ce contenu comme inappropriéSam39 - 11 oct. 19h28
Bonjour Myron ,
Sam39
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 11 oct. 21h54
valeur pour moi incorrect
avez vous débranché la résistance pour prendre la mesure ?
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 12 oct. 06h38
debrancher la resistance de l evaporateur prendre les deux fils
controleur en ohmetre
vous devez avoir entre soignons large 150 et 350 ohms
mais en kohms sinon votre resistance est defectueuse
Signaler ce contenu comme inappropriéSam39 - 12 oct. 09h34
Bonjour et merci pour vos réponses,
Signaler ce contenu comme inappropriéJ'ai bien pris la mesure directement sur les deux fils de la résistance, rien d'autre n'est branché avec.
J'ai la mesure de 4, 5 M Ohm au début puis elle se stabilise à 6, 2 M Ohm. C'est en méga et pas en kohms, je ne sais pas pourquoi ?
Je l' ai branchée en direct sur secteur et elle ne chauffe pas du tout.
Je me suis renseigné pour son remplacement et elle ne se vend pas au détail. Elle est vendue montée sur l'évaporateur.
Pensez vous qu'il est possible de démonter la résistance électrique de l'ensemble évaporateur/résistance neuf pour la monter sur l'évaporateur de mon réfrigérateur ?
Cela pour éviter d'intervenir sur le circuit de réfrigération en remplaçant aussi l'évaporateur ?
Encore merci à vous deux.
Bonne journée.
Sam39
Repamax - 12 oct. 10h59
oui la résistance est défectueuse
pour la changer effectivement il faut la démonter de l évaporateur neuf pour la remonter sur l ancien
il ne faut pas toucher au circuit de gaz
Signaler ce contenu comme inappropriéSam39 - 12 oct. 12h38
Merci Repamax,
Je demandais s' il était possible de remplacer la résistance par une neuve car apparemment Samsung ne prévoyait pas son remplacement sans changer aussi l'évaporateur.
Aucun fournisseur de pièces détachées n'a la résistance seule et sur la documentation Samsung, la résistance seule n'est pas détaillée non plus. Seul le bloc évaporateur avec la résistance montée dessus en usine est disponible.
En regardant de plus prés le bloc evaporateur/résistance de mon réfrigérateur, il me semble quand même qu'en détordant quelques pattes en aluminium du châssis je pourrai dégager la résistance qui prend en sandwich l'evaporateur à l'avant et à l'arrière.
Ça serait un peu long et méticuleux mais baisserait nettement le coût de la réparation en ne touchant pas au circuit de gaz.
A votre avis c'est possible, quelqu'un l'a t-il déjà fait ?
Merci .
Sam39
Signaler ce contenu comme inappropriéSam39 - 18 oct. 21h35
Merci Repamax,
Merci .
Sam39
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 18 oct. 22h05
oui il vendre le bloc évaporateur complet pour avoir la résistance pas le choix
effectivement la résistance se démonte de l évaporateur et je vous confirme qui n a pas besoin de changer l évaporateur
par contre spareka ne livre plus la pièce car plus fabriquée
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4496908-electromenager-samsung-1612842.html
il faut trouver un site qui dispose de la pièce en stock
Signaler ce contenu comme inappropriéSam39 - 19 oct. 13h37
Bonjour Repamax et merci pour votre réponse,
Je viens de démonter la résistance de l'évaporateur, ce n'etait pas trop long mais il est très difficile de trouver cet ensemble en stock sur différents sites de pièces détachées car apparemment il n'est plus fabriqué.
Si vous avez des adresses où je pourrais trouver ça, je suis preneur. Merci.
Cordialement.
Sam39
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 19 oct. 16h12
désoler pas de site
il faut chercher mais risque d elle compliqué à trouver
