Problème de refroidissement - Réfrigérateur SAMSUNG
Publié le 27 nov. 19h41
Mon frigo/congel ne fais plus de froid par moment. Dans les 2 parties.  Je le débranche puis le rebranche et il fonctionne de nouveaux pour quelques heures. Mais j'ai l'impression qu'il ce réchauffe également très vite. Avec le mode boost on atteint les 1° côté frigo et il me semble  -20/-21 côté congel .
Le côté gauche extérieur chauffe beaucoup je trouve.
J'ai changer la sonde derrière le rond bleu mais rien ne change.  Pensez vous que celà vienne d'une autre sonde ? De la carte , relais, gaz ?
Merci d'avance au connaisseur de ce site.
Ps: je suis électricien mais je n'y connais rien dans ce domaine...
V
Repamax Expert - 27 nov. 20h02
je pense que le problème vient du fusible thermique
Brako95 - 27 nov. 20h10
Samsung sr l623evss
Il vous faut le numéro de série ?
Merci
Brako95 - 27 nov. 20h11
J'ai changer la sonde Da 32-00006w
Repamax - 27 nov. 20h13
vérifier cette pièce
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4464787-electromenager-samsung-1535973.html
Valeur 0.2 ohm environ
Brako95 - 27 nov. 20h22
Je n'ai pas penser à contrôler le thermo quand Cetais démonter... je vais vérifier alors.
Pour les différentes sondes, Est ce possible de ce tromper en les changeant ? J'entend par la, sont elles bien différente visuellement ?
Repamax - 27 nov. 20h52
pourquoi avez vous changer la sonde ?
 Bonne soirée
Brako95 - 27 nov. 20h59
Je l'ai changer suite à un conseil idem au votre.
On ma donner la référence et voilà.
D'ou ma dernière question.  A savoir, si C'etais possible que j'ai commander la bonne sonde mais changer la mauvaise ?  Ou sont elles différentes
