panne rfrigrateur amricain daewoo FRS-2011IAL - Réfrigérateur DAEWOO FRS-2011IAL
Publié le 06 mars. 17h03
dans le frigo et le congélateur, les lumières clignotent quand j'ouvre les portes
les températures ne sont pas bonnes, parfois du froid ou remontée des températures, une fois arrêter longtemps il re-fonctionne normalement pendant quelques heures (4 ou 5h) puis il se remait à déconner...
j'ai vérifié le clickson, le compresseur, ils sont bon, j'ai changé la carte ( module d'affichage ) pas d'amélioration...
cela pourrait peut-être venir de la carte de la platine de gestion ? ou il y a t'il d'autres choses à vérifié ? qu'en pensez vous ?
quelqu'un peut t'il m'aider ?
merci
Aidez pruntoche, proposez une solution
Myron Expert - 06 mars. 17h31
il est possible que votre appareil se prend en glace suite a un probleme de degivrage
verfier du cote congelateur (en demontant le fond de la partie congelateur)
la resistance de degivrage
le fusible thermique
et la sonde de degivrage
pruntoche - 07 mars. 16h19
bonjour,
merci pour votre réponse, comment je verifie le bon fonctionnement des 3 pièces désignés , avec un multimètre ? et comment ? pouvez vous précisé ?
je ne suis pas technicien
merci d'avance
Signaler ce contenu comme inappropriéRepamax - 07 mars. 18h21
oui les éléments se vérifier à l aide d un appareil de mesure en position ohm
attention la valeur de la sonde est en kohm
