Panne intermittente de mon frigo combiné Samsung froid ventilé - Réfrigérateur SAMSUNG
Publié le 07 janv. 14h11
Réf : SAMSUNG RL34SCPS1XEG
Mon frigo s'arrête brusquement plus de lumière plus de contact comme si il était débranché.
Il suffit de débrancher la prise puis de la rebrancher et le frigo refonctionne correctement pendant 1 à 4h variable.
Pas de problème au niveau du froid bien réparti au niveau du frigo et du congélateur on entend bien le compresseur tournée d'après moi problème Relais ou klixon merci pour vos avis.
Myron Expert - 07 janv. 15h17
c est bizarre je penche plus pour une carte de puissance repere ro007 vue eclaté si vous avez les 230 volts au moment de la panne
verifier les fils electrique de l afficheur dans la charniere superieur si ils ne seraient pas coupé
le fait de debrancher et rebrancher vous faites un reset electrique et la carte repart a 0 pour un cycle
vue eclaté
https://pdf.sogedis.fr/SAMSUNG%20RL34SCPS1.pdf
bonne journee
