LED - Réfrigérateur SAMSUNG RL56GWETS1XEF
Publié le 26 mars. 16h45
BONJOURMa commande LED de mon réfrigérateur fonctionne mais certaines LED sont HS du coup l'affichage se limite a quelques traitsCes LED HS peuvent elles etre reparer ou dois je acheter l'ensemble complet (assez honereux)?merci d'avance
Myron Expert - 26 mars. 17h25
suite a votre probleme de led sur afficheur de porte
il faut changer l afficheur complet mais cela n empeche pas le fonctionnement de l appareil
il peu etre conserver comme cela
vue eclate
http://www.spareka.fr/media/diagram/em_ve_002982.pdf
voici la piece si vous souhaitez la changer
http://www.spareka.fr/electromenager/spem4725093-electromenager-samsung-1881202.html
