Frigo Samsung fait disjoncter à chaque branchement [RESOLU] - Réfrigérateur SAMSUNG RS7667FHCSPEF
Publié le 24 juil. 08h01
Bonjour à tous,
Mon frigo américain Samsung RS7667FHCSP fait disjoncter à chaque branchement sur le secteur.
J'ai déterminer le connecteur qui pose problème mais je ne sais pas a quelle pièce il correspond
Sauriez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Aidez ITWT, proposez une solution
Myron Expert - 24 juil. 08h15
verifier cote refrigerateur demonter le carter derriere bac a viande et legume //derriere evaporateur vous avez une resistance de degivrage sur l evaporateur debrancher le faston si vous avez un controleur verfier sui elle n est pas a la masse sinon rebrancher l appareil faston resistance non connecte si saute plus c est elle // myronITWT - 24 juil. 10h11
Merci pour la réponse rapide.En effet des que je débranche la sonde de dégivrage ça fonctionne.Je vais la changer.Merci.Par contre est-ce normal que le test de continuité du rouge et du noir du ventilateur soit positif comme ci dessous ?https://ibb.co/rvcSMJHhttps://ibb.co/d2YkQs8https://ibb.co/5TrcMFv Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 24 juil. 10h11
https://ibb.co/rvcSMJH Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 24 juil. 10h12
https://ibb.co/d2YkQs8 Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 24 juil. 10h12
https://ibb.co/5TrcMFv Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 juil. 11h59
verifer a l ohmetre la resistance de degivrage (fils photo a gauche fil marron/ devbrancher le mettre une pointe de touche et lautre pointe de touche sur une masse ou fil de terre //myron Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 24 juil. 14h09
J'ai rien Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 24 juil. 14h10
https://ibb.co/s2dMBPZ Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 24 juil. 17h17
monter le calibre 200k // faites les trois plus gros calibres en ohmetre Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 24 juil. 17h29
Rien non plus. Rassurant non ?Autre question. Est ce normal que l'évaporateur soit à la terre ? Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 24 juil. 17h32
Car quand la sonde de dégivrage touche l'évaporateur ça disjoncte.En fait si la sonde est branchée mais ne touche pas l'évaporateur c'est bon.Qu'en pensez-vous ? Signaler ce contenu comme inappropriéITWT - 27 juil. 06h28
Merci Myron, c'était bien la résistance de dégivrage. Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 27 juil. 14h42
ah bien c est la resistance a la masse donc si vous la debranchez votre appareil doit fonctionner il faut la changer //https://www.spareka.fr/electromenager/spem4510947-electromenager-samsung-1627509.html /// myron Signaler ce contenu comme inapproprié
