Eau qui coule l'intrieur du frigo daewoo FN-561-NS - Réfrigérateur DAEWOO Modele FN-561-NS
Publié le 16 mars. 18h32
Bonsoir, depuis 1 semaine j'ai de l'eau qui s'écoule en petite quantité a l'intérieur du réfrigérateur. De quoi cela peut il venir? Merci pour vos réponses.
Myron Expert - 16 mars. 20h05
votre appareil est modele froid ventile ou no frost
il doit etre pris en glace ou bouché
apres essayer de le debrancher au moins 48h porte ouverte pour un bon degivrage puis relancer le et surveiller
si ce reproduit demonter le foncd parie congelateur et controler la resistance et le fusible thermique
Brico71 - 17 mars. 11h26
Bonjour , c'est un no frost. Il n'y a pas de givre à l'intérieur. J'ai démonté l'arrière en bas et il n'y a pas une seul goutte d'eau. Je vais esseyer de démonter le fond du congélateur en rentrant se soir. Je vous retiens au jus. Merci.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 17 mars. 19h22
c est justement ce que je vous dis il doit etre pris ebn glace
cote congelateur et donc l ecoulement des eaux de degivrage (toute les huit heure environ ) s ecoulent mal et coule dans la partie refrigerateur
du coup demonter le fond du congelateur et verfier si l evaporateur n est pris en glace
et dites nous
Signaler ce contenu comme inappropriéBrico71 - 20 mars. 17h39
Bonjour,désolé de répondre avec un peu de retard mais il ne coule plus d'eau. Merci à vous d'avoir pris du temp pour me répondre.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 20 mars. 18h25
sans probleme a votre service
Signaler ce contenu comme inappropriéBrico71 - 08 avril. 15h31
Bonjour, je reviens vers vous. J'ai à nouveau de l'eau qui coule à l'intérieur de mon frigo, je l'ai dégivré 48h , passé un câble à l'intérieur du tuyau d'évacuation de l'eau. J'ai essayé de démonter le bloc lampe mais après avoir enlevé les 2 visses ça force un peu . Dois je forcer pour l'enlever ou y a t'il autre chose à démonter avant, merci pour vos réponse.
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron Expert - 09 avril. 10h59
du coup verifier la derriere votre appareil le tuyau d evacuation qui va sur la coupole mettez dans une bassine et faites couler de l eau de la partie congelateur pour voir si cela coule (eau chaude)
attention vous pouvez avoir un appareil qui se rpend e glace suite probleme de degivrage
par contre ne jamais forcer sur les carter plastique ca casse
Brico71 - 09 avril. 11h26
Bonjour Myron, merci de me répondre . Je voulais avoir accès au bloc lumière car derrière il y a un petit récipient où l'eau stagne et quand je fais coulé de l'eau depuis le congélateur sa coule aussi dans le frigo.
C'est pour ça que je voulais avoir accès à ce niveau je me dit que ce doit etre bouché a ce niveau .
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 09 avril. 12h48
je pense que c est de la glace qui doit poser probleme
essayer d envoyer de l eau avec une seringue et de l eau chaude par le trou d evacuation niveau congelateur
Signaler ce contenu comme inappropriéBrico71 - 09 avril. 18h48
Bonsoir Myron, j'ai pu enlever le bloc lampe ( fallait forcer un peu) , effectivement le trou d'évacuation était bouché. Merci pour vos conseil.
