Eau dans frigo Samsung frenchdoor - Réfrigérateur SAMSUNG RFG23UERS1XEE 0000
Publié le 31 juil. 06h47
Bonjour j'ai une flaque d'eau qui se forme en bas du frigo en dessous du grand tiroir.
pouvez vous m'indiquer d'où cela vient?
est-il possible de réparer?
bien à vous merci d'avance
Aidez Alexbadz, proposez une solution
Myron Expert - 31 juil. 07h21
dans le fond du refrigerateur vious avez un carter plastique il faond le demonter puis vous aurez accez a l eevaporateur et je pense que la goulotte d eau de degivrage en dessous le vaporateur doit etre bouche // myronAlexbadz - 31 juil. 08h05
Merci comment faut-il nettoyer la goulotte ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 31 juil. 08h14
il doit y avoir un bouchon depot c est juste un trou ou l eau de degivrage coule par drainage on reper etout de suite ou l eau s evacue apres faire coule un peu d eau pour voir si c est propre cote refrigerateur et que cela ne s ecoule pas il faut alors aller derriere l appareil et verfier le tuyau d eacoulement qui est soit a cote du compresseur dans receptacle plastique u sur le compresseur ( c et bouche a ce niveau //myron Signaler ce contenu comme inappropriéAlexbadz - 01 août. 14h35
Je ne peux pas vous envoyer de photos Signaler ce contenu comme inappropriéAlexbadz - 01 août. 14h35
Le carter est celui du milieu ou du côté gauche ? Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 01 août. 18h25
refrigerateur carter centrale // myron Signaler ce contenu comme inappropriéAlexbadz - 01 août. 18h58
Ça ne vient pas le la... j’ai l’impression que l’eau arrive par la paroi du fond Signaler ce contenu comme inapproprié
