BLOCAGE DE VENTILATEUR FRIGO AMERICAIN - Réfrigérateur SAMSUNG RSH1FERS1XEF
Publié le 24 janv. 16h42
Frigo américain samsung RSH1FERS, dans la partie frigo, le ventilateur se bloque au bout de quelques semaines par l'apparition d'un bloc de glace qui l'empèche de tourner. Est-ec un problème de dégivrage ? Faut-il changer la résistance de chauffage ? j'aimerai être sûr de la panne avant d'acheter une nouvelle résistance.
Après l'avoir arrêté 2 jours il repart mais le problème revient au bout de quelques jours. On voit apparaître un petit bloc de glace et puis à nouveau blocage du ventilateur
Merci de votre aide !
Myron Expert - 24 janv. 19h12
demonter le fond de la partie refrigerateur avec douceur car frgile surtout si pris en glace
controler la resistance de degivrage a l ohmetre environ 20 /30 ohms
https://www.spareka.fr/electromenager/spem261324-electromenager-samsung-774347.html
controler le fusible thermique il est positionner en general a droite de l evaporateur glisser vers le milieu de celui ci
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4491622-electromenager-samsung-1601650.html
verfier la sonde de fin de degivrage en ambiance environ 6kohms
https://www.spareka.fr/electromenager/spem4491617-electromenager-samsung-1601644.html
Migale94 - 25 janv. 11h54
Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. J'ai arrêté le frigo il y a 24h environ. Je dois attendre 72h avant de démonter le fond (film Saperka) ce que je ferai dès le délai atteint. J'espère être capable de contrôler la résistance, le fusible et la sonde. Je vous tiens au courant. merci encore
Signaler ce contenu comme inappropriéMigale94 - 26 janv. 19h01
Bonjour, je viens de démonter et tester la sonde aisi que la résistance de dégivrage. Il semble qu'il n'y ait pas de problème. Pour le fusible, je ne le trouve pas sur le fond du réfrigérateur (réf RSH1FERS Samsung) mais peut-être est-ce lui sur la partie retirée où il y a 2 arrivées, l'une qui concerne le ventilateur, puis une autre qui pourrait correspondre au fusible. Il serait alors sous le polystirène et je n'ose pas décoller ce dernier du cache en plastique. En testant cette arrivée comme un fusible je n'ai aucune réaction et mon testeur reste sur la valeur 1. Qu'en pensez-vous ? Merci
Signaler ce contenu comme inappropriéMigale94 - 28 janv. 14h51
Bonjour Myron Expert,
Pouvez-vous répondre à mon mail précédent. Le frogo est démonté mais je ne sais pas quoi faire sans votre réponse. J'ai essayé de joindre 2 photos pour illustrer mon propos, mais je n'ai pas réussi. Merci de bien vouloir me répondre
Signaler ce contenu comme inappropriéMyron - 28 janv. 18h36
le fusible est sur le cote droit de l evaporateur glisse ,coincé
si vous tester les bornes (deux fils ) de ce fusible et que vous avez 1 c est qu il est defectueux dans ce cas
il faut changer le fusible et la sonde de fin de degivrage
pour les photos soit cesimage
soit youtube petite video
Signaler ce contenu comme inappropriéMigale94 - 29 janv. 07h49
Merci beaucoup de me répondre.
Il n'y a que 2 arrivées dans le fond du frigo sur ce modèle. L'un qui correspond à la résistance, l'autre à la sonde. Il n'y a pas de fusible. Par contre, sur le carter retiré il y a 2 arrivées, l'une qui correspond au ventilateur et une autre qui mène entre le polystirène et le carter plastique. Je ne sais pas à quoi correspond cette arrivée. Je pensais que cela pouvait être le fusible, mais je n'ai pas osé séparer le polystirène et le carter plastique de peur d'endommager le polystirène. Se peut-il que sur ce modèle ce soit le fusible qui soit positionnée sur le carter. Je vais essayer de vous joindre des photos mais je n'ai pas réussi hier.
Bonne journée, merci
