Alarme porte qui sonne puis code erreur - Réfrigérateur SAMSUNG RSG5PURS1XEF
Publié le 18 janv. 21h48
Bonjour, je me permets de solliciter votre aide. Voilà deux fois que je laisse la porte de mon frigo un peu ouverte et que l'alarme sonne. Jusque-là rien d'anormal. Mais une fois la porte fermée, l'alarme continue de sonner pendant environ 30 secondes, puis un message d'erreur clignotant apparaît à l'écran  "PC ER". Je suis l'affichage s'éteint et tout se remet correctement sur l'ecran avec l'arret de la sonnerie.
dois-je m'inquiéter et comment régler le problème ?
En vous remerciant pour votre aide
Aidez Masterbibop, proposez une solution
Myron Expert - 19 janv. 19h34
bonsoir41E ou Pc Er: Erreur de communication entre le panneau de commande et le tableau de commande électronique/// verfier si vous n avez pas de fils coupe dans la charniere du haut cote congelateur sinon j ai deja eu une personne qui a eu cela a appele samsung et le fabriquant avait change Changement d'une carte alim et carte afficheur. /// myron
